Peugeot 206: Afstandsbediening 206 werkt niet goed
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ltr
Onze Peugeot 206 heeft kuren met de afstandsbediening voor de Centrale deurvergrendeling.
Sinds een tijdje doet de zender/ontvanger het niet goed meer. Dealer heeft kort even gekeken, batterijtje in de zender(sleutel) is nog goed. Receptie medewerker heeft een aantal keren de sleutel gereset. Door langer de afstandsbediening in te drukken en dan daarna tijdje de auto op contact te zetten. Deze reset procedure heeft hij meermalen uitgevoerd. Geen resultaat.
Nader onderzoek was mogelijk, maar moet dan ingepland worden en de kosten zijn niet bekend vooraf. Omdat de auto al wat ouder is en momenteel niet bij ons in de buurt , maar verder weg door mijn dochter wordt gebruikt, hoop ik via deze site een mogelijke oplossingsrichting te krijgen.
Wie heeft hints ?
O, Ja . de bediening en CV werkt wel als de sleutel in het slot wordt bediend. Maar drukken op de zenderknop geeft wel zichtbare reactie dmv rode ledje dat gaat knipperen, maar reactie nihil.
KRG
2.750 km
sleutel in contact en dan 10 seconden de vergrendelknop indrukken
als hij daarna niet goed reageert
kun je batterij vv, wil wel eens helpen
probleem blijft dan nieuwe transponder sleutel laten bestellen en inleren
totaal ongeveer 120-140euro inc inleren en alles
als daarna probleem blijft zit het probleem waarschijnlijk in de bsi
totaal zou dat op dik 400-500euro uit kunnen komen
en denk niet dat je daar blij van wordt
dus batterij vv en sleutel inleren op de bovengenoemde manier en dan verder kijken
edit:
dacht er net aan
je hebt een met 2 knoppen en een met een knop wat vergrendelen en ontgrendelen is
de eerste is de momentele variant
en de andere is de oude type (nog helaas niet kapot gezien maar verwacht het zelfde resultaat )
Die 10 sec. indrukken van 1 van de knoppen bij op contact is voor de nieuwere afst. bedieningen met 2 knoppen. Het 206 model met 1 knop zoals van t.s. = knop zolang indrukken tot rode lampje stopt met flikkeren, daarna knop 1x bedienen naast of in de auto en daarna sleutel in contactslot en op 2de contact en nogmaals drukken.
Heb zelf ook deze sleutel en ben heel af en toe de synchro wel eens kwijt door onverklaarbare oorzaak. Waarschijnlijk doordat ik overdag de sleutel in m'n broekzak heb en knopje dan per ongeluk langere tijd ingedrukt wordt?? Ik doe dan deze procedure zonder direct resultaat, maar na nachtje staan werkt de a.b. weer.
Ze kunnen bij de dealer in ieder geval controleren of de a.b. van de sleutel signaal afgeeft.
hans4074 28.090 km Reageer
Dank voor je uitleg, vandaag weer hiermee geholpen👍
GJ Edelenbos 20 km Reageer
OPgelost. Euvel ging vanzelf werer over na paar dagen.
KRG Topicstarter 2.750 km Reageer
