Peugeot 306: Afstandsbediening centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Beste allemaal,
Een tijdje geleden heb ik de upgrade gemaakt van de peugeot 106 naar de 306, waar ik best tevreden over ben.
Sinds de aankoop is alleen de (hoofd)sleutel (met de centrale deurvergendeling afstandsbediening) kapot. De knopjes zijn verduurd en op het printplaatje zit wat wit corrosie, hij werkt dus helaas niet. Nu ben ik met dit probleem naar de Peugeot dealer geweest en die gaf mij een offerte van €350 euro(?!). De startonderbreker werkt wel gewoon dus de auto start met deze sleutel. Weet iemand of het mogelijk is dat ik bij de sloop een nieuw printplaatje haal en deze in de sleutel stop en werkend krijg met de synchronisatie methode in het contact? (ik heb hierover in geen enkel ander topic informatie vinden)
Ik hoop dat dit een goedkoop alternatief is, zeker omdat de startonderbreker los van het printplaatje zit.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet, Giel
shenky6
90 km
al 10 jaar lid
Wat ik ben vergeten toe te voegen is dat het om een peugeot 306 1.6xf uit 2000 (fase 3?) gaat met een radiografische afstandsbediening, niet de ir variant.
shenky6 Topicstarter 90 km Reageer
www.auto-sleutel.nl
Beste Rene,
Bedankt voor je antwoord, ik had deze site ook al gevonden maar hier kunnen ze helaas niet meer voor me betekenen dan een nieuwe behuizing leveren. Het probleem waar ik mee zit is of de printplaat te vervangen is.
Die site gaat alleen over nieuwe behuizingen en beschadigde schakelaars.
Wat jij zoekt is een hele nieuwe sleutel met binnen werk ?
Ik heb gezocht op de service site van psa maar kan geen sleutel met afstandbediening vinden voor een 306.
Verder kon ik ook niets vinden over nieuwe sleutel voor een 306 met afstandbediening.
Ze worden alleen vanaf een 307 aangeboden.
Volgens mijn is jouw model een overgang model waar ze het voor het eerst hebben gebruikt.
Waarschijnlijk zit het systeem nog niet in je ECU verwerkt maar als losse module.
En als je een sleutel besteld moet je de codekaart kunnen overhandigen voor het bestellen.
Heb je die niet dan word het een groot probleem.
Ik zou eerst een navragen bij de dealer wat er nu daadwerkelijk besteld word.
Want alleen een sleutel kost gemiddeld € 35,- bij PSA. (moet dan nog wel ingeleerd worden door de dealer)
Bedankt voor je reactie. Mijn vraag is eigenlijk of ik alleen de printplaat van de sleutel kan vervangen. Ik denk namelijk dat dit het probleem is. Als ik de sleutel openmaak zit de printplaat ook los van het magneetje van de startonderbreker. Ik ben dus benieuwd of ik een nieuw (of bij de sloop) printplaatje kan synchroniseren zoals je dat normaal doet met een sleutel die contact met de auto vergeten is. Als het helpt kan ik vanavond eventueel wel een foto maken van het binnenwerk van de sleutel (alleen nog even kijken hoe ik die hier kan uploaden).
ps. de sleutel die ik heb is deze (https://www.auto-sleutel.nl/autosleutels...
Goeie vraag, ik zou niet weten of dit mogelijk is.
De sleutel moet inderdaad ingeleerd worden via het contactslot maar hoe dat met de print zelf zit weet ik niet
Als dit alleen de ontgrendeling is dan moet het mogelijk zijn en hem daarna alleen inleren.
Ik kan je hier geen antwoord op geven.
Persoonlijk vind ik €350,- voor een nieuwe sleutel best veel dus ben toch benieuwd of dit een mooi alternatief is. In iedergeval bedankt voor je input, hopelijk weet iemand anders of dit mogelijk is.
Het gaat dus om het binnenwerk (printplaat) van deze sleutel. Hopelijk kan iemand mij helpen.
dit probleem is helaas nog niet opgelost
Dit bericht staat toch echt op de door mij opgegeven site . Ik zie het probleem niet . Voor 49,95 euro.
Voor Peugeot geschikte 2-knops autosleutel inclusief elektronica (433MHZ) en startonderbreker (ID46). De sleutelbaard is puntvormig en heeft een opening (NE73) De sleutel is geschikt als (extra) reserve sleutel en onder andere geschikt voor Peugeot 106, Peugeot 206, Peugeot 306, Peugeot 307, Peugeot 406 en Peugeot 407.
Wat leveren wij?
Je ontvangt een complete autosleutel. Dat wil zeggen, een autosleutel inclusief elektronica (afstandsbediening) en transponder. De elektronica zorgt ervoor dat je de auto op afstand kunt openen en sluiten. De transponder (ook wel startonderbreker genoemd) zorgt ervoor dat je de auto kunt starten.
Beste Shenky6, ik denk dat ik je wel kan helpen om die sleutel te repareren. Ik ben gespecialiseerd in reparatie van autosleutels. De electronica ziet er wel heel slecht uit maar met een beetje mazzel kan ik hem weer werkend krijgen.
carkeys 55 km Reageer
Bedankt voor de reactie's.
Rene Roolvink, als ik de transponder niet over kan zetten in de sleutel kan ik hem helaas niet gebruiken. De Peugeot garage wil namelijk alleen sleutels synchroniseren die via hun besteld zijn. Zo ver ik zie past in die sleutel niet de oude transponder voor de startonderbreker.
Carkeys, wat voor acties had je in gedachten om de sleutel weer werkend te krijgen?
Ik heb zo'n zelfde sleutel gevonden die er nog prima uitziet. Dan kan ik de chip overzetten en waarschijnlijk werkt alles dan weer.
Dat is fijn om te horen. Hoe zou je dit willen doen en hoeveel wil je voor deze sleutel hebben? ik weet niet waar je woont want anders kan ik eventueel langs komen. Anders is het misschien een optie dat je hem naar me toe kan sturen, uiteraard zal ik dat betalen.
Ik hoor het graag.
Giel , met de cursor op de naam gaan staan . Zie je meer info .
Mijn bedrijf zit in Haarlem.
