Peugeot 306: Auto loopt slecht
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: S16, Motorinhoud (cc): 2000
Goedemorgen
Ik heb het probleem met mijn Peugeot 306 s16 dat deze slecht wil aanslaan en alsnhij aanslaat en ik geef gas dan valt hij uit.
Maar als hij even gelopen heeft en hij is een beetje warm dan kan ik wel gas geven maar komt hij niet hoger dan 4500 toeren in zijn vrij
Weet iemand wat dit kan wezen?
Ik heb al een keer de uitlaat er onder uit gehaald dus die is het niet
Mazdamx3
70 km
al 10 jaar lid
hoe is het gesteld met benzine toevoer?Is er ooit brandstoffilter vervangen?
Brandstof pomp is vorig jaar vervangen zal er vandaag een nieuw filter opzetten
Mazdamx3 Topicstarter 70 km Reageer
Brandstof filter vervangen start iets beter en loopt ook beter maar kom nog niet in een hoger toerental
Is 4500 niet genoeg voor een relatief oude auto
Ferry
Is voor de auto cross dan mis een je een heel stuk omdat je moet schakelen
Luchtfilter niet verstopt ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Die is ook pas vervangen ik heb de mogelijke oorzaak wel gevonden is waarschijnlijk gasklep positie sensor
