Hoi hallo,
ik heb een 306, XR 1.4 uit 1996 met een G3 lpg installatie.
en het volgende proleem heb ik.
als ik de auto weg zet, en de schakelaar op LPG laat staan, ontlaad hij
de accu met 0,5 ampere continue.
je raad het al, accu leeg na (bijna) 2 dagen.
het raare is, dat als ik hem weg zet, en hem in de benzine stand laat staan
hij dit probleem niet heeft.
(met door meten was dit te zien op de multimeter benzine:0 Amp, Gas 0,5 Amp)
dus ergens in het AG lpg systeem zit een probleem. maar waar en hoe. ?!
heeft iemand tips om uit te vogelen waar het zit.
of is dit een bekent probleem ??
MVG
Collen
Is het ledje van de gasindicator uit?.
Ga eens in de avond in de auto zitten en kijk of de ledschakelaar niet flauw brand.
Kijk onder de motorkap en rommel eens met de draadboom van de lpg installatie.
Luister eens in de auto of je iets hoort lopen of lawaai hoort maken.
