Peugeot 206: airbag 206
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
mijn vraag: er knipperd een oranje lampje op het dashbord.
het is het lampje van de airbag(het geeft een storing aan)
nou mijn vraag wat gaat dat ongeveer kosten als je dat laat maken in een garage.
type auto peugeot 206xs bouwjaar 2001.
woody
eerst laten uitlezen, is zo niks van te zeggen.
harry4203 39.550 km Reageer
Wat er nogal vaak aan schort, is dat de connector onder de bestuurdersstoel niet helemaal goed zit,
Even goed in elkaar drukken met het contact af. Daarna opnieuw op contact zetten.
Mocht dat niet helpen kan je hem idd laten uitlezen, maar grote kans dat het deze connector is
Overigens gaat het airbaglampje bij een storing eerst 5 minuten knipperen en blijft daarna constant branden.
succes
