Peugeot 206: Soort koelvloeistof en merk olie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Ik moet mijn koelvloeistof een beetje bijvullen en heb nog een fles staan. Dat is van het merk Brega (tot -36 graden). Kan ik dit gewoon bij mijn huidige vloeistof ingooien? Er staat op dat het ook voor diesel is......
En dan nog iets: welk merk olie komt het meest voor bij mijn Peugeot? B.v.d.
phollegien
2.015 km
er zit long-life koelvl in, en er wordt 5w40 full synth motorolie voorgeschreven.zoals hierboven al vermeld, merk kun je zelf kiezen.
harry4203
39.475 km
OK, in eerste instantie bedankt voor jullie snelle reactie. Ik weet dat de Peugeotdealer in Zwolle er 5W40 Texaco in heeft gedaan. Alleen de vorige beurt was in Brabant en heeft niet aangegeven welk merk hij er in deed. Ik doe er wel weer 5W40 texaco in. Peil is nl. iets te laag.
Tja, en dan de koelvloeistof. Kon het gisteren niet vragen bij Peugeot en het peil is wel te laag. Wil het vandaag weer goed hebben namelijk..... Ik zal eens goed kijken naar de kleur. Die fles Brega die ik nu heb geeft aan overal voor te kunnen worden gebruikt, dus gesloten systemen en benzine en diesel... Ik kijk nog wel even. Merci!
phollegienTopicstarter
2.015 km
Peter, je moet altijd zorgen dat je de zg G12 koelvloeistof NIET mengt met andere koelvloeistoffen. Als je dit wel doet zal de vloeistof de metalen en de koppakking aan gaan tasten. De kleuren van de G12 zijn rood of geel. Die van de gewone koelvloeistof blauw of groen.
Ook liever niet allerlei kleuren bij elkaar gaan gooien want dan wordt de uiteindelijke kleur een ratjetoe van gore kleuren. En wat dan het resultaat is gaf Paul al aan. Hou gewoon de kleur aan die je nu ook in je koelsysteem hebt.
Sytze
sytze
19.525 km
Ik heb nu groene gekocht van de BP. Isocool heet dat. Het is universeel en tot - 37 graden. Wat zeggen jullie? Doen of toch eerst maar ff Peugeot afwachten?
2.015 km
Moi,
Nee, maar geeft wel weer wat duidelijkheid in het alle kleuren van de regenboogkoelvloeistoffenland.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/koel...
[b]Die duidelijkheid is blijkbaar vakkundig weggegumd??[/b]
Treb
7.920 km
Simpelweg stellen dat ALLEEN de kleur van een vloeistof bepalend is voor de specificaties is natuurlijk heel naief.
Da's hetzelfde als verschillende motor-olieen met elkaar vergelijken op kleurstelling. Onzin, natuurlijk!
Wie NIET let op de SPECIFICATIES kan problemen krijgen.
CONCLUSIE: het systeem legen, doorspoelen en vullen met dat italiaanse spul. Kan dus NOOIT kwaad en werkt altijd goed.
Laten we het DAAR dan maar bij houden.....
Santa
27.190 km
Ik ben vandaag naar de winkel geweest om wat olie te halen, toevallig zag ik Kroon SP12 koelvloeistof. Ik wil het graag kopen i.v.m specificaties had ik het toch niet gekocht. Waar kan ik specificaties vinden voor mijn 306 S16? het gaat om deze koelvloeistof:
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/pr...
ak73
3.890 km
Je was er bijna ! Rechts even klikken op "aanbevolen voor" en dan zie je dat je 306 er niet in voor komt.
pieterp9094
11.560 km
Juist-:) vandaar dat ik het vraag:).
O ja hoe moet je koelsysteem doorspoelen?
ak73
3.890 km
Moi,
Er zit een zoektool op die site: http://www.kroon-oil.com/nl/producten/pr...
coolant sp 14 kom je dan op uit.
Schoonspoelen kan met water, als het heel erg vuil zijn er ook reinigingsmiddelen.
Eerst aftappen, tuinslang erop en goed doorspoelen, dan warm laten draaien met water. Deze handelingen kan je een (paar keer) herhalen.
Groet,
Bert.
Treb
7.920 km
O.k als ik het goed begrijp:
-Aftap plug eraf en aftapppen.
-Spoelen met tuinslang.
-Aftapplug weer erop, vullen met water en stationair laten draaien. Is het niet schadelijk voor motor; alleen water?
-Vullen met SP14 (bedankt Treb).
-Klaar?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
ak73
3.890 km
Kim,
er zit geen aftapplug op je auto, gewoon de onderste radiateurslang loshalen, wel de oude koelvloeistof in een bak opvangen!!
Op het koelsysteem even goed door te spoelen/reinigen mag je best even met gewoon water de motor laten lopen.
Bij het opnieuw vullen met koelvloeistof moet je het systeem wel erg goed ontluchten!!
306 cabrio
8.685 km
Bedankt!
Enne waar kan ik het ontluchten?
Zo leer ik steeds weer nieuwe dingen erbij en dat nog wel via internet:) ik waardeer jullie hulp:).
ak73
3.890 km
Op het thermostaathuis zit in ieder geval een ontluchtingsnippel/schroef en volgens mij ook op een koelvloeistofslang.
306 cabrio
8.685 km
Bedankt, dan ga ik volgende week aan de slag-:).
ak73
3.890 km
Nou ik ben naar verschillende shops gewees voor SP14. Helaas ze hebben alleen in 1L fles beetje erg duur wordt het dan. Welke kan ik nog meer nemen? alvast bedankt.
Welke van de twee moet ik nemen?:
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/C...
ak73
3.890 km
Kan de Brezan je er niet aan helpen?
Overigens ik weet niet of je een 'traditioneel' verwarmingssysteem hebt, maar is dat zo zorg ervoor dat je die volop open zet tijdens spoelen en ontluchten.
Treb
7.920 km
[i]Halfords koelvloeistof, ter voorkoming van o.a. oververhitting van de motor.[/i]
Dat moet wel goed spul zijn!!!
Treb
7.920 km
Sorry hoor, het zal allemaal best erin kunnen, maar ik zou toch maar even naar een automaterialenhandel toegaan ipv die fietsenmakers.
Peugeot doet in zijn instructieboekjes nogal moeilijk over wat er nou precies wel en niet in kan.
Ik weet niet of het zo'n vaart loopt, maar ik hoor dat sommige vloeistoffen niet echt goed zijn voor de moderne lichtmetalen motoren.
Treb
7.920 km
Ik snap het al een beetje die roze koelvloeistof is G12 voor nieuwe type motoren van AL3+. Wat ik moet hebben is G11, dus groene of blauwe koelvloeistof. Ik ga toch die SP14 halen dan maar meer betalen en zonder zorgen rijden. Ik heb toch niet zoveel vertrouwen in Halffords koelvloeistof.
ak73
3.890 km
Even zoeken in de buurt, je kunt vast wel ergens een 5 literfles (anders wordt het [i]onnodig[/i] duur) kopen: http://www.kroon-oil.com/nl/dealers/
Het hoeft natuurlijk niet per se Kroon te zijn, maar Halfords winkels zijn er om.... eh ... ja waar zijn ze eigenlijk voor¿
Treb
7.920 km
Bedankt ik ben idd langs alle Kroon dealers geweest none van hun hebben SP14 in 5L. Dus wordt dan maar andere (kwaliteit) merk-:). Bedankt!!!
ak73
3.890 km
.......edit.....
Heb al kunnen oplossen.
Ben nog een probleem tegengekomen:
De onderste slang zit vast met een special haak ofzo, dus niet met een slangenklem. Hoe kan ik het eraf halen zonder te mollen?
ak73
3.890 km
lippen naar elkaar toeknijpen met combinatietang, als je bedoelt wat ik denk. Dan buigt de ring uit elkaar en is ie los.
Erwin2907
8.700 km
Thx die soort klem ken ik ja, maar ik bedoel dit type:
[img]http://img62.imageshack.us/img62/7939/sl...[/img]
ak73
3.890 km
