Peugeot 206: Airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 2003
Daar ik een ingezakte bestuurdersstoel had in mijn Peugeot 206 HDI 2 deurs uit 2003 en het vernieuwen van een zitting 260 euro bij de dealer kostte heb ik deze vervangen voor een tweedehands Scheel stoel wat behoorlijk beter zit.
Het probleem is nu dat deze geen zijairbag heeft waardoor mijn waarschuwingslampje nu continu blijft branden.
Kan dit kwaad en is dit eventueel op te lossen.
Alvast bedankt voor de reactie
Vriendelijke groet Burt
bumeij
275 km
indien het waarschuwingslampje van de airbag brandt, zal bij een ongeval GEEN ENKELE airbag of gordelspanner geactiveerd worden. er is wel een mogelijkheid om uw probleem te omzeilen. u moet een weerstandje van 2 ohm op de stekker die los ligt onder de zetel aansluiten. voor de airbagmodule is het systeem dan in orde.
Bedankt voor deze info maar is er misschien een mogelijkheid om een schema te krijgen hoe ik dit moet aansluiten.
b.v. Waar de pootjes van de weerstand in moeten?
En moet ik dit doen met een afgekoppelde accu? enz.
Bijvoorbaad mijn hartelijke dank.
gr. Burt
bumeij Topicstarter 275 km Reageer
de pootjes van de weerstand aansluiten op de bedrading van de stekker. evt de stekker afknippen.
Hallo
Ik heb de oranje draadjes bij elkaar gesoldeerd en de weerstand (van 1,6 en 2,5 ohm allebei apart geprobeerd want 2 ohm was er niet meer) tussen de 2 oranje en de Aarde!? aangesloten.
Maar het airbag lampje blijft branden heb ik iets niet goed aangeloten?
vr.gr. Burt
De ene kant van de weerstand op het ene draadje en de andere kant op het andere draadje!
Hopelijk is de airbagmodule nu nog heel!!
Ik heb inmiddels de draadjes goed aangesloten, het lampje is uit en de airbagmodule vertoond geen storing meer.
Hartelijk dank voor jullie hulp
vr.gr. Burt van der Meij
