Peugeot Peugeot 206 cc: Storing uitlaatgas
Bouwjaar: 2002
Het betreft hier een Peugeot 206 cc met motorcode DRFNF.
Na het uitlezen met de foutcodelezer krijg ik als foutcode
PO13? circuit O2-sensor achter
PO 0136 circuit o2-sensor achter
Wie kan me helpen?
R.V Motors
2.980 km
lambda sensor defect?? of draad breuk.
gipknows 860 km Reageer
sonde ff schoonmaken met remreiniger of vernieuwen. kun je goed meten met sonde tester. pas op, als de uitlaat lekt klopt er ook niks meer van de waarden! co is dan wel meetbaar maar lambdawaarde is onlogisch. suc6
sytze 19.525 km Reageer
P0136 = Massaverwarming lambda sonde. Controleer of de voorverwarmingsdraden gevoed worden.(is de voeding juist en is de massa in orde) En of de verwarmings weerstand niet onderbroken is. Wat is het dam nummer van deze auto ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Hallo Tony,
het damnummer is 925088
Vriendelijke Groet Rudy RV
R.V Motors Topicstarter 2.980 km Reageer
De lambda sondeverwarming wordt gevoed door zekering 15 in de zekeringskast onder de motorkap en komt aan op aansluiting 1 van de 4voudige blauwe doorverbindingstekker als de motor loopt moet de computer aansluiting 2 aan massa leggen. aansluiting 3 en 4 zijn de signaal draden
Beste Tony,
Ik heb een andere lambdasonde gemonteerd (de achterste)
en ik heb tot op heden geen klachten meer gehad.
Oke Rudy, dat is dan weer opgelost
