Peugeot 106: Airbag lampje Peugeot 106 1998 gaat niet uit.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Wie o wie kan mij vertellen hoe ik het airbaglampje op het dashboard uit kan laten gaan als de motor loopt.
Onder de stoelen de stekkers doorgesoldeerd. De airbag eraf gehaald en het stekkertje achterop los getrokken en weer vast gedrukt en daarna de airbag weer gemonteerd.
Nu denk ik aan die cilinders naast de stoel waar de veiligheidsriem koppeling ook zit waar de draden die onder de stoel zitten naar toe lopen.
De stekkertjes op deze cilinders, stoel links en rechts er af gehaald en daarna weer er op gedrukt.
Het lampje blijft branden, wie kan mij verder helpen.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Ik zou eerst even laten uitlezen. Dan weet je waar je het probleem zoeken moet.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
