Hallo mijne heren,
de moter slaat niet aan, draait goed rond.
Als je de het contact aanzet loopt de benzine pomp, na enkele seconden wordt hij uit geschakeld
Bij het aanzetten van het contact staat er spanning op de injector, maar die valt ook weg wanneer de pomp ophoud.
Volgens het schema klopt dat. Tijdens het starten komt er geen spanning op de injector, dan loopt de pomp ook niet,
maar er is ook geen vonk.
Uit het schema kan ik niet opmaken of de ontsteking iets te maken heeft met de inspuiting.
Alle voedingen en massa van de computer, relais, bobine, schakelmoduul zijn goed. Mono jetronic systeem met verdeelkap.
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan zal ook de injector weer spanning krijgen, die komt geheid van dat zelfde relais.
Kennelijk krijg je geen enkel toerental signaal binnen.
