Peugeot 106: startprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 gti
wie zou er mij aub willen helpen;
twee weken geleden gekocht peugeot 106 rallye , de motor draaide perfect enkel de batterij was niet meer ok ,ondertussen nieuwe geplaatst.
tweede dag startte de motor maar viel na +- 2minuten stil , het was alsof het met de schaar was doorgeknipt.
motor startte plots terug , laten warm lopen en alles was ok .
na enkele uren terug motor opgestart , geen probleem en testrit gemaakt en na ongeveer 2 km in een hobbelige straat viel de motor terug stil.
benzine pomp draait niet als het contact aan staat.
enkele dagen aan het zoeken zonder resultaat en nog steeds aan het zoeken.
*alle contacten gekuist
*pomp getest en draait met aparte voeding
dank u wel voor de reacties
comagsat
215 km
In combinatie met die hobbelige straat: ergens een slecht kontakt dan wel draadbreuk(je).
Dat kan natuurlijk overal zitten.
Begin eens met het dubbel relais. Dat is een groot bruin relais. Zal wel onder de motorkap zitten.
Ziet er zo uit: http://www.atdperformance.com/piecesinje...
Kontroleer alle verbindingen op corrosie of slechte kontakten.
Waarschijnlijk zit hier ook een aarde aansluiting bij in de buurt. Kontroleer die ook.
Bij sommige types moet je de accubak er uit halen. Ik weet niet of dat hier ook zo is.
Kontroleer daarna de aansluitingen in de stekker op de computer.
oldford 117.985 km Reageer
Dank u wel voor uw snelle hulp.
k'heb eerst en vooral alle contacten met een speciaal product gekuist en gecontroleerd , en daarna die dubbele relais , bij mij een zwarte ipv een bruine en bingo .een nieuwe gaan halen erin gestopt en de motor draaide terug als een naaimachientje . Al enkele keren een test rit uitgevoerd en hij draait nog steeds .
Zo weer een probleem opgelost.
Dank u wel mr voor uw snelle reactie
Gr luc
comagsat Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
