Peugeot 307: Airbag storing Peugeot 307
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Stoelairbag, hemelairbag, airbagmodule en satelliet zijn vervangen maar het airbaglampje blijft branden.
Uit laten lezen bij de dealer en twee fouten:
- Zij-airbag, links en window-airbag, links, standaard. Circuit onderbroken
- Zij-airbag, links en window-airbag, links, standaard. Kortsluiting
De stekkers zijn gecontroleerd en lijken goed.
Iemand een idee? Heeft dit met de hemelairbag of met stoelairbag te maken? Gaat het lampje uit als alles goed is of moet dit via uitlezen worden uitgezet?
happening
60 km
al 18 jaar lid
Nadat je alles had vernieuwd is toen het nieuwe airbagmidule wel goed getelecodeerd.
Als alles goed is gaat het lampje meteen uit.Storingen gaan over in tijdelijke en verdwijnen na een 10 tal starts.
oldtimer 24.360 km Reageer
volgens mij heeft de dealer dit gedaan bij het uitlezen. Ik zal dit nog even navragen bij degene die met de auto bij de peugeot is geweest.
Kan het niet goed telecoderen leiden tot bovenstaande fouten?
happening Topicstarter 60 km Reageer
Na lang zoeken is het probleem verholpen.
Circuit onderbroken is verholpen door de stekker van de gordelspanner om te draaien.
Kortsluiting zat in de stoelairbag, stekkertje was lam waardoor deze makkelijk losschoot en waardoor de kortsluitbeveiliging in werking trad.
