Peugeot 307: Peugeot 307 - lichtje airbag
Bouwjaar: 2004
Ik heb een probleem met het lichtje van de airbag van een Peugeot 307.
Het lichtje van de airbag blijft steeds branden.
Ik heb dit al uitgelezen via de KTS, maar er staat vermeld : "een onbekende fout".
Heeft iemand al ooit zo'n probleem gehad? Weet misschien iemand een oplossing?
ericvano2773
680 km
Ik heb hier op Problemcar veel langs zien komen over de stekker verbinding onder de stoel (als het tenminste gaat over de stoel/zij airbag). Het doorsolderen van de verbinding zou een oplossing zijn. Ik weet alleen niet of dit bij de 307 was.
[quote=Richard9710]Ik heb hier op Problemcar veel langs zien komen over de stekker verbinding onder de stoel (als het tenminste gaat over de stoel/zij airbag). Het doorsolderen van de verbinding zou een oplossing zijn. Ik weet alleen niet of dit bij de 307 was.[/quote]
Dit is/was een bekende probleem bij 406.. wellicht ook van toepassing bij 307..
Bij een 307 is het vaak de com2000.
[quote=ericvano2773]Ik heb een probleem met het lichtje van de airbag van een Peugeot 307.
Heeft iemand al ooit zo'n probleem gehad? Weet misschien iemand een oplossing?[/quote]
De omschrijving van deze storing is alles behalve duidelijk voor peugeot-begrippen.
Wat nog wel eens voor wil komen als oorzaak airbag storing 307 is storing in de com 2000 (unit stuurschakelaars)
Je kunt de stuurkolomkappen nog even verwijderen en kijken of toevallig het bruine en blauwe stekkertje aan de achterzijde van deze com 2000 goed vastzitten.
Wil je meer zekerheid over de storing dan toch het advies em uit te laten lezen bij een peugeot dealer voor een iets duidelijker storings omschrijving.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=306 cabrio]Bij een 307 is het vaak de com2000.[/quote]
das leuk! 2 zielen, 1 gedachte
Heb hetzelfde gehad.
Stuurschakelaar unit vervangen (in Garantie) probleem verholpen
504ronnie 10 km Reageer
