Peugeot Partner 2007: airbag verwijderen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
het lampje van de airbag blijft branden, de airbag sleepring/wikkelveer die onder het stuur de voeding van de bestuurder airbag verzorgt is defect.
om die sleepring te bereiken moet de airbag en het stuur verwijderd worden, daartoe eerst de airbag via 3 gaten onder het stuur los klikken, bij de 2 horizontale gaat dat prima, volgens het boekje, bij de derde ,onderaan, lukt het niet, wat ik ook doe, geheel volgens het boekje.
Iemand een tip hoe dit aan te pakken?
conduzco
255 km
al 7 jaar lid
beginnen bij de onderste, en gewoon blijven proberen. t is een rotairbag om los te krijgen.
Heel bijzonder dit zijn toch de mooiste airbags om te demonteren heb verscheidene gedaan
STIP911 1.550 km Reageer
