Peugeot Partner 2005: Oranje lampje/motorstoring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: WJY, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 51
Goedendag, mijn Peugeot Partner 1.9 Diesel van 2005 geeft een motorstoring, Oranjelampje.
Kilometerstand: 133000 km (ja, echt)
Bij de garage laten uitlezen (met twee computers), echter geeft hij geen foutcode en kan hij niet gereset.
Ik kan pas over twee maanden terecht bij de Peugeot dealer, dus eerst maar zelf opzoek gegaan.
Wat hebben we al gedaan:
- Accu los gehad.
- alle stekkers gecontroleerd.
- alle vloeistoffen zijn op niveau.
- tankdop gecontroleerd.
- zekeringen gecheckt.
- auto rijd altijd op premium diesel.
- recent beurt gehad, alle filters vervangen.
Iemand een idee waar we moeten zoeken?
Alvast bedankt voor u bijdrage.
JohnRietdijk
al 4 maanden lid
Tip, wacht even tot je terecht kunt voor uitlezen. scheelt een hoop onnodige arbeid en delen vervangen. Zoek eventueel een diagnosespecialist.garage met een psa-tester die eerder tijd heeft. De vervoegingklep in de brandstofpomp, de verstuiversensor (als ie deze heeft) en de luchtmassameter geven wel eens problemen, maar dat is nu allemaal gokken.
Pas 24 augustus kan ik terecht bij de Peugeot dealer om te laten uitlezen.
Intussen heb ik de EGR en het inlaatspruitstuk gereinigd. Er zat wat roet en olie aanslag in, maar voor een auto van deze leeftijd viel mij dat reuze mee.
De EGR werkt, de klep beweegt op het vacuum. Wel waren er twee vacuumslangetjes die op de EGR aangesloten horen te zijn, waarvan één aan tweekanten ingescheurd en de andere zat er niet op. Dus die heb ik vervangen.
Tevens zag ik dat bij de LuchtMassaMeter iets leek te ontbreken. Dus ik heb een nieuwe besteld (€ 50,00) en inderdaad er onbrak een elektrisch dingetje.
Helaas, brand het lampje nogsteeds, maar dat kan ook in het geheugen zitten.
Hij rijd en loopt perfect, geen inhouden, vol vermogen.
We gaan het zien 24 augustus.
JohnRietdijk Topicstarter 55 km Reageer
