Peugeot Expert: airbaglampje blijft branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Peugeot Expert dubbele cabine.
Airbaglampje brandt al een paar maanden. Al een keer uit laten lezen (was geen dealer). Storing ontstekingsunit bestuurderszijde. Na resetten kwam de storing direct weer terug. Waar kan ik de ontstekingsunit vinden? Kan ik daar ongestraft aan rommelen zonder dat ik een wolk stikstof in mijn snuit krijg? Wordt mijn auto hierop afgekeurd bij APK. Heb inmiddels veel airbagproblemen gelezen op deze site. Er zitten geen draden onder de stoelen die slecht contact zouden kunnen maken. Schuifjes op de gordelspanners al een keer los gehad en weer vastgemaakt. probleem blijft. Zitten er nog schuifjes in/onder het stuur? Kan ik die loshalen, (moeten de accukabels dan los?) Accukabels al meer los gehad. Radio werkt dus ook niet meer. Geen code. Radiobediening op het stuur en cruise controle op het stuur werkten ook al lang niet. Auto vorig jaar gekocht bij leasemij.
Wie weet een oplossing? Bvb dank.
fennie
al 15 jaar lid
denk dat de com-schakelaar kapot is
dit ivm storing airbag en radio bediening en cruise controle niet werkt
om zeker van te zijn kun je bij de dealer uit laten lezen en kunnen ze de airbag demonteren van het stuur daarop een nep airbag op zetten (is een zet van pyrhotechnische zaken)
dan uitlezen en kijken of het tijdelijk is
waarschijnlijk moetzen ze na de com-schakelaar de stekker los nemen de fake airbag op de stekker zetten en dan nog een keer proberen
als het weg is dan is het de com-schakelaar
com kost 280euro
en met geluk hebben ze het op voorraad
zoals gezegd zit de radio en cruise controle ook op aangesloten mogelijk dat het daarna weer werkt
tevens radio zou het moeten blijven doen
de chassisnummer staat in de radio waardoor de radio zonder stroom komt gewoon direct werkt zolang de chassisnummer klopt
dit kunnen ze bij de dealer direct achterhalen
een expert van 2005 is volgens mij een type 2, deze heeft geen com 2000
harry4203 39.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
