onze peugeot houd in en heeft geen vermogen.
kan dit aan de turbo liggen of kan het nog een ander probleem zijn.
blijft hangen op 90 km en met veel geduld loopt 'ie naar de 100
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
Het enigste wat je eigenlijk kunt doen is in 1ste instantie alle slangen en slangetjes die te maken hebben met de turbo en luchtinlaat-traject controleren op aansluiting en/of scheuren.
Kun je hier niets aan ontdekken, dan gaat het toch richting garage/dealer worden om in ieder geval meer info te krijgen m.b.v. diagnose-apparaat.
