Peugeot 307: Airbaglampje v. passagiersairbag
Bouwjaar: 2002
Goedemiddag,
Wij hebben hier een 307 HDI van 2002 waarvan het airbaglampje van de R.v. airbag af en toe aan gaat. Ook is er dan een melding in de display. Storingscodes uitgelezen, geen storingen.
Schakelaar in middentunnel gedemonteerd en gereinigd maar het lampje gaat af en toe nog steeds aan.
Schakelaar in middentunnel defect????
Suggesties??? Krijgen auto volgende week weer.....
Alvast bedankt.
durk
2.395 km
al 23 jaar lid
Ik zou toch de schakelaar verdenken ,want als daar een slecht
contact zit zal het mogelijkerwijs geen storing in storinggeheugen veroorzaken.
Maar defect in bedrading van airbag moet code genereren.
Wat zegt het display?
Oiram
Bij soort gelijke problemen met een 406 zie ik telkens de mededeling dat er onder de stoel een stekker verbinding zit waar de storing vandaan komt. Het advies is dan de stekkerverbinding doorsolderen. Let wel! bij een 406!
Welke airbag bedoel je precies ? hij heeft er namelijk een stuk of 8 dacht ik. met wel test apparaat heb je hem uitgelezen. ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Het gaat om de passagiersairbag voor in dashboard, volgens display. Uitgelezen met Wurth.
durk Topicstarter 2.395 km Reageer
Bij 307 voornamelijk airbagproblemen door haspel achter stuurwiel. schakelaar uitschakelen passagierairbag zou kunnen. Misschien eens proberen met een schakelaar van ander 307.
Laat de auto bij de dealer uitlezen, staan vast storingen in.
De 406 heeft in de tunnel ongeveer onder de autoradio ook nog zo'n stekker zitten die op een gegeven moment niet meer goed is en dan voor knipperende airbag lampje zorgt. Misschien bij de 307 ook aan de hand. Er moet tussen airbag en computer nog zo'n stekker zitten, ik weet de exacte positie bij de 307 helaas niet.
Als het lampje aan gaat en continu brandt is het hoogstwaarschijnlijk de schakelaar.
Een zelfde probleem heb ik gehad met m'n vorige Peugeot (een 306).
Ik weet niet of bij jullie 307 ooit de bekleding is gereinigd, maar als dat zo is zou het wel eens kunnen zijn dat het cirquit onder de stoel vochtig is, dat was bij mij toen het geval.
