Peugeot 307: 2.0 hdi 110 pk trekt niet
Bouwjaar: 2002
deze auto trekt niet goed geeft foutcode turbodruk regelverschil
op aanraden druksensor hoge drukbuis vervangen
maar heeft niet geholpen turbo drukventiel tikt wel als ik deze aanstuur met de kast iemand een sugestie of misschien wat preciese waardes wat de turbodruk/luchtmassa enz bvd marcel
universeel11700
1.910 km
Turbodrukslang tussen turbo en turbo buis scheurt weleens (die is ca 10 cm lang en heeft een diameter van ca 6 cm). dit is erg slecht te zien. tevens willen de dunne slangetjes, die naar de waste gate/turbo druk regelklep gaan, ter hoogte van de turbo nog wel eens dusdanig uitdrogen (door hitte ed. denk ik) dat deze lekt met druk verlies als gevolg. Ook al eens meegemaakt dat een koppelstukje tussen de dunne slangetjes soms verstopt raakt en soms weer niet. succes
wkhoek 9.075 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie .vaccuum slangen had ik al gecontroleerd als ik op de bosch kast kijk loopt de turbo druk wel op maar ik weet niet precies wat max turbo druk is zal de slang toch even extra aandacht geven . luchtmassa meter geeft deze wel eens problemen bij deze auto bvd marcel
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
Wissel de elektrovaccumkleppen van de EGR en de sturing van de turbo eens.
Zijn er storingen ?
GOVA 4.495 km Reageer
auto is vandaag terug gekeerd en het was inderdaad het kleine slangetje aan de vacuumversteller aan de turbo zat een klein scheurtje in waardoor de turbo druk niet maximaal opliep dank voor het meedenken gr marcel
