Peugeot 206: Airbagstoring
Bouwjaar: 1999
Het airbaglampje van een 206 uit 1999 blijft regelmatig knipperen. Na uitlezen kwam de storing "0338 airbag passagierszijde" uit onze tester rollen.
Het vreemde is dat deze auto geen passagiersairbag heeft!!!
Weet iemand een oplossing?
Fonszarelli
2.440 km
al 24 jaar lid
de stuurunit zal wel een bedradingscheck doen, dus ik zou deze nazien vanaf de stuurunit tot aan het aansluitpunt van de pass. airbag.stekker. Ik neem aan dat de bedrading wel is voorbereid ondanks dat er geen airbag inzit.
a.s.r. 1.095 km Reageer
Contoleer of de gordelspanner stekkers goed contact maken
desnoods de aansluitstekkers verwijderen en bedrading aan elkaar solderen.
of contreleren of de gordel spanners zijn afgegaan i.v.m. aanrijding.
jb32 10 km Reageer
dit is een vaker voorkomend probleem als er een andere ecu ingezet is. deze staat open voor een dubbele airbag en moet ingeleerd worden als er maar een airbag is. is de storing er later ingekomen dan zou ik eerst de draden onder de stoelen van de gordelspanners bij de stekker doorsolderen is het probleem niet weg dan is de kans groot dat de ecu vervangen moet worden. deze zit ongeveer onder de asbak (hele middenconsole verwijderen)
