Peugeot 206: inhouden schokken en afslaan
Bij de 206 met bobine galerij rechtstreeks op de bougies was het probleem inhouden schokken en afslaan bij regenachtig weer en niet meer aan de praat te krijgen
Doordat de bougies pas bij 60000 km vervangen moeten worden was electrode afstand te groot geworden ,dus afgesteld en het probleem was weg.
Doordat de afstand te groot wordt kan ook de bobine doorslaan en soms zelfs dat ook de ECU beschadigd word.
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
kijk eens of de bobine aan de klepdekselzijde is voorzien van 2 ijzeren plaatjes als dit het geval is vervang dan de bobine inclusief de verlengpijpjes nieuwe bobine is geheel afgeseald en slaat dus niet meer door op de klepdeksel.
succes ermee.
