Peugeot 206 benzine: temperatuurmeter
Bouwjaar: 2000
temperatuur werkt niet,krijgt wel 4,5v op het contact op het thermostaathuis,alle contacten zijn vervangen,alsook het volledige instrumentenpaneel.als je het contact aanlegt krijgt hij wel voorspanning,kan dit probleem oorzaak zijn van de ecu.
kurt6428
375 km
al 24 jaar lid
Volgens mij heb je de verkeerde temperatuursensor voor ogen.
Een sensor waar 4.5 volt op staat (open spanning) is meestal voor het inspuitsysteem. Zoek nog maar eens naar een andere sensor (meestal maar 1 draad voor temp-meter)
Let goed op de stekker(s) achter op tellerklok ik heb al diverse keren meegemaakt dat hier een slechte verbonding ontstaat (hele kleine pennetjes)
R.arkes 3.750 km Reageer
Het is inderdaad vaak een draad waar 12V op staat en als je die aan massa legt gaat de temp meter naar max.
De slechte verbindingen zijn meestal de pennen op de printplaat in de tellerklok (vaak bij 406 tank en snelheidsmeter)
Als je de solderingen met een loep bekijkt zie je dan dat
er in het tin om het pennetje een doffe gebrokkelde cirkel zit
Als je de verbindingen doorsoldeert werkt alles vaak weer.
autobalk 9.530 km Reageer
probleem opgelost,de ecu was defect(auto had zwaar ongeval gehad rechtsvoor)daardoor was de ecu defect
k.r. 260 km Reageer
