Peugeot 406 1.8 16v sr: airco
Bouwjaar: 1997
de airco stinkt als je hem aanzet (zweetvoetenlucht)
na 1 minuut is de vieze geur weg.
nu hebben ze 2 weken geleden in de garage de luchtkanalen behandeld met een spuitbus met een soort schuim.
(probleem opgelost),maar nu begint het weer.
weet iemand wat dat kan zijn?
frank martens
550 km
Mark. dit is toch gewoon een schimmel die zich vastzet op de verdamper. wat ze geprobeert hebben met dat schuim is de schimmel te doden en dat is schijnbaar niet gelukt. Opnieuw proberen, eventueel met ander spul. wat ook nog wel eens helpt is de airco uitzetten de laatste 5 minuten voordat je uit de auto stapt.Dan droogt de verdamper en heeft de schimmel geen kans te groeien.
oldtimer 24.360 km Reageer
IK GA METEEN EEN NIEUWE SPUITBUS HALEN,MAAR DAN EEN ZONDER ZWEETVOETENAROMA(HA HA )IK LAAT HET NOG WEL WETEN OF HET DAN OPGELOST IS.
frank martens Topicstarter 550 km Reageer
heb een nieuwe spuitbus gehaald,en nu is de vieze geur weg!
bedankt oldtimer!!!!
o ja heb je misschien ook een antwoord op mijn nieuwe vraag.
(die van de verwarmingsknop)
mvgr frank.............
ie spuitbus... waat moet je dat inspuiten?
De tip die Oldtimer geeft om schimmel te voorkomen is de beste oplossing hiervoor.
Sinds ik de gewoonte heb m'n airco minstens 5 minuten eerder uit te doen dan de motor heb ik geen last meer van onaangename geurtjes.
ps
Ook nog een airco-vraagje van mij:
Hoe kan je merken dat de airco moet worden bijgevuld ?
Wordt de koelte van de airco steeds iets minder of houdt hij er opeens mee op ?
vr.groet,
Eduardo
Meestal verliest de airco 8 tot 10% per jaar van de vloeistof
Bij een lek zul je het meteen merken, gebruik de airco dan absoluut niet, kans op kapotte compressor wat erg duur is.
Koelvermogen zal bij verminderde vloeistof afnemen, maar een controle kan nooit geen kwaad.
Cor1822 10.080 km Reageer
