Mijn airco pomp draaide niet meer, het magneet relais trok niet aan, om uit te sluiten dat het magneet relais stuk was van de pomp heb ik de airco rechtstreeks op mijn accu aangesloten. Nu werkte het relais en draaide de pomp, echter het systeem wordt niet koud en blijf warme lucht blazen, het is al wel 5 jaar geleden dat de airco bijgevuld is, zou dat het probleem kunnen zijn dat er te weinig koelvloeistof in het systeem zit. Of wat zou het verder kunnen zijn?
Systeem NIET laten draaien als er geen of te weinig koudemiddel in zit.
Systeem laten controleren door bevoegd bedrijf , als het systeem leeg is , eerst lek zoeken , waarschijnlijk de condensor , vullen heeft geen zin kost uiteindelijk veel meer .
