Peugeot 307 CC 2007: storing van de automaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G-RFJ, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Mijn cabrio bonkt na 4 km met koude motor , ik krijg een flinke knal te horen het waarschuwingslampje (4) begin te branden de wagen houdt iets in. Stop ik de motor op een parkeerplaats, leg de motor stil voor 1 minuut, heb ik bij het wegrijden de hele dag geen probleem mee. Heeft U dit probleem al iets mee gemaakt.
graag uw reactie.
basgitaar 237
135 km
al 5 jaar lid
Storing van de automaat.... transmissie: handgeschakeld??
Laat em uitlezen bij de dealer. Waarschijnlijk komt daar uit dat er een 2-tal elektro klepjes op het hydraulische brein van de automaat bak (AL4) vervangen moeten worden incl. een software update van de bijbehorende computer (EBE)
hans4074 28.090 km Reageer
Dit euvel treedt alleen op als de motor koud is.
basgitaar 237 Topicstarter 135 km Reageer
Ik heb gisteren de garage de opdracht gegeven voor het vervangende van deze 2 spoelen.
De prijs viel mij wat tegen 680€ wel inclusief BTW. Met de versnellingsbak zelf is niet aan de hand. Hij schakelt goed door zijn versnellingen heen. Danke hans, voor jouw medewerking om mee te denken aan de oplossing van dit probleem. Het blijkt meerdere keren voor te komen. Is het een kwestie van niet tijdig olie vervangen?
Nee, heeft niets met het niet tijdig olie verversen van de AL4 bak te maken. Is gewoon het klepje/de spoel zelf. De nieuwe klepjes zijn van Borg Warner.... althans....bij de/een dealer.
Daarom dient er gelijktijdig een software update van de betreffende computer (EBE) uitgevoerd te worden.
kun je mij een afbeelding van het klepje of spoel toesturen , dan leg ik dat even de garage voor.
Ik snap je vraag niet? Je had de garage toch al opdracht gegeven?
Ik ben pas op 8 Aprl aan de beurt bij de garage. Vandaar mijn vraag naar een afbeelding.
Klepjes 2 en 3.
Anders googlen op elektroklepjes/solenoïd AL4 automatische versnellingsbak.
dank je wel, het is mij nu duidelijk.
Mijn peugeot garage in Tilburg heeft mijn euvel naar tevreden kunnen oplossen. Wat hebben zij gedaan.
Zij hebben 2 drukmodulatiekleppen (EVM)vervangen en een update voor automatische versnellingsbak
doorgevoerd.
Fijn dat het opgelost is en bedankt voor de terugkoppeling.
