Peugeot 306: airco 306
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
normaal als ik de airco inschakeld hoor je een inschakeld geluid (klik) maar die hoor ik nu niet meer wat kan hier het probleem van zijn???
vermoed zelf dat het system bijna leeg is van de airco maar voordat ik hem laat vullen op nieuw wil ik graag even uitsluiten dat het niet de pomp is die kapot is anders heb ik hem voor niks opnieuw laten afvullen!!
en me tempratuur van de motor is ook vrij hoog gaat de 90 graden voorbij
wie kan mij helpen???
klikoboy
715 km
Systeem (bijna) leeg zou kunnen maar ook de bedrading aan de bestuurderskant naast de radiator en condensor heeft daar nog wel eens problemen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ik kan aan de bedrading niks vinden! maar de airco maakt ook een circuleerd geluid in het systeem en dat hoor in nu ook niet meer dus mijn vermoedens gaan uiot dat het koude vloeistof op is of de pomp kapot en kan ik eventueel de pomp na meten?? en zoja hoe dan?
klikoboy Topicstarter 715 km Reageer
FF langs de specialist voor een diagnose.
Duurt maar een paar minuten.
Indien er te weinig koudemiddel in je
systeem zit zal de pomp niet meer inslaan.
Dit om de pomp te beschermen tegen "drooglopen".
Succes, Pascal
dus dat kan het probleem zijn dat ik dus niet meer de pomp hoor inschakelen (klik) en loop hier door dan ook me motor tempratuur op??
alvast bdankt ga morgen gelijk afspraak maken voor een check
als 1 van de beide fans niet werken, zal indd de motortemperatuur oplopen en de airco niet werken...
arie549 16.505 km Reageer
nou het probleem is bijna verholpen airco is weer gevuld die was echt helemaal leeg maar die werkt weer nu alleen de tempratuur loop nog op maar daar is het probleem nu voor gevonden
hierbij wil ik iedereen bedanken voor het advies
mvg maurice
