Peugeot 406: airco bijvullen peugot 406
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo mijn climate contole airco geeft geen koude meer , maar je hoort hem wel inschakelen en je ziet ook even het toerental veranderen.we hebben laatst even naar gekeken en er zit nog maar heel weinig druk in.(aangesloten en de onder en bovendruk gemeten)nou kan mijn broer hem wel bijvullen met koude middel maar hij weet niet hoveel er in moet en wat dan de waarders moet zijn. kan iemand mijn dat vertellen.
het is een Peugeot 406 break 1.8 16v. mot.xu7jp4 81kw
louis1973
110 km
al 18 jaar lid
volgens mij ongeveer 650-750 gram. Maar als die leeg is, is die waarschijnlijk ook lek. Het is beter voor het systeem en het milieu als je eerst een lektest doet en (indien aanwezig) het lek repareert.
Een beter milieu begint bij jezelf.
wkhoek 9.075 km Reageer
Bijvullen kan helemaal niet.
Eerst leeghalen en vacumeren en lektest doen.
Volgens Autodata:
1995-99 Delphi = 750 gr
1995-99 Sanden = 780 - 820 gr
1999 -> 1.6 1.8 2.0 XU motoren = 775 gr
En wat al eerder vermeld werd, lektest (laten) doen.
