Peugeot 208: Airco compressor
Motorcode: 5fs
Hoi zijn er collega's met goede ervaringen met revisie voor airco compressor heb nu weer een staan waar de magneet koppeling defect is deze is origineel niet leverbaar. Dit is het type variabel pomp met een magneet koppeling, had er laatst ook een 1 met exact hetzelfde probleem
Hoor het graag
j@n-willem
3.440 km
al 18 jaar lid
Hier al gekeken..?
http://www.aircontrol.nl/
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank Hans,
maar ook deze levert alleen een revisie of nieuwe of een b merk. Ik zou toch zeggen dat de koppeling los moet kunnen krijgen net als bij een 206 en 307 vroeger......
Gr jw
j@n-willem Topicstarter 3.440 km Reageer
www.aircofrans.nl wellicht.
harry4203 39.550 km Reageer
Ik zal morgen kijken heb de type nr niet bij de hand maar hier kun je wel de koppeling krijgen bedankt Hans ; -)
Gr jw
Ik laat het weten
Magneet spoel besteld komt van de week binnen, ga ervan uit dat het is opgelost.
Magneet spoel gemonteerd, probleem opgelost.
Bedankt Hans voor het meedenken,
Gr jw
even uit nieuwsgierigheid, waar heb je die spoel nou besteld, want eerst zeg je dat ie op het adres wat hans gaf niet te krijgen is, en nu bedank je hans dat t gelukt is.
Bij airco contol niet 1 advies, 2 e advies bij airco frans wel gelukt.
Goed lezen, naar mijn mening was het duidelijk..
Gr jw
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
