Peugeot 208: Linker raam gaat niet meer automatisch omhoog
Mijn linker raam van de bestuurder gaat wel automatisch omlaag maar alleen schoksgewijs omhoog ik moet dan steeds het handeltje opnieuw omhoog trekken
h.spijker
al 8 jaar lid
Het raammechanisme loopt te zwaar (uitgedroogd vet)
Deurbekleding verwijderen en mechanisme smeren, met bv WD-40 droogsmeerspray met PTFE
Hans4040 123.030 km Reageer
Nadat u de deurbekleding heeft verwijderd en voordat u deze weer monteert en ook de rubberen raamgeleiders heeft gesmeerd , dient u de knelbeveiliging opnieuw in te leren . ( sequentiële bediening initialiseren )
De raammotor staat nu in zijn noodprogramma .
Het noodprogramma van de elektrische ruitbediening brengt het volgende met zich mee :
De ruit gaat omhoog in stappen van ongeveer 50 mm
Het automatisch sluiten van de ruit is niet toegestaan
Handmatig openen mogelijk
Uitschakelen van de beveiliging tegen beknellen
Het opnieuw initialiseren van de raammotor gaat als volgt :
Zet het raam in de gesloten toestand.
Zet het contact af .
Demonteer de stekker van de raammechanisme motor .
Wacht 4 minuten .
Sluit de stekker van de motor weer aan .
Druk de bedieningsschakelaar in tot het raam in de onderste stand is , en houd daarna de knop nog 3 seconden ingedrukt .
Laat de schakelaar los .
Haal de schakelaar omhoog tot het raam gesloten is ,en houd daarna de schakelaar nog 3 seconden omhoog .
Herhaal nogmaals de procedure voor het openen en sluiten .
Nadien u dit heeft uitgevoerd is de knelbeveiliging opnieuw geinitialiseerd.
Test de werking van het automatisch openen / sluiten .
Kijk ook of de ruit wel goed tussen het verticale ruitrubber aan de voorzijde zit. K heb 2x meegemaakt bij 208 dat de ruit naast het verticale rubber aan de voorzijde was geschoven. Dan krijg je ook een stroef lopende ruit.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
