Peugeot Partner: Airco doet het wel, blower motor niet op lage stand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo allemaal!:
ik heb een peugeot partner 2.0 HDI Diesel met (handmatig bediende) Airco.
Ding naar de dealer gebracht met de klacht dat de airco het niet deed, blower werkte (denk ik) prima.
Volgens dealer aircopomp stuk, 1200,00 euro. Na wat rondbellen naar een andere (bovag erkende, dus geen doe het zelver) garage gebracht die de pomp e.d. voor 850 wel wist te vervangen en beurtje zou geven enzo. Afijn, pomp bleek niet stuk, maar de condensor lek. Condensor vervangen, toen bleek ook een druksensor stuk (op de condensor). Ook vervangen.
Nu doet zich het volgende bijzonder vreemde voor.
Als de blower op stand 1 staat, loopt de aircomotor maar draait de blower niet !
Als de blower op standen 2,3 of 4 staat loopt de aircomotor NIET maar de blower wel.
De garage denkt dat het aan het frontpaneel ligt, en heeft een nieuwe besteld.
Zelf denk ik dat dat niet het geval is, maar zonder schema kan ik niet echt veel.
Heeft iemand een idee ? (of een schema ?)
groet,
Martijn.
m.rotteveel
Ik denk dat de weerstand kapot is van de kachel aanjager, de airco gaat over de weerstand.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hoi Theo,
dank voor je antwoord.
Is dat een unit die vlak bij de aanjager gemonteerd zit ?
(rechtsonder boven de voeten van de passagier)
had ik redelijkerwijs ervan uit mogen gaan dat de garage dit zelf gevonden zou hebben (als dit het probleem is?) of is het iets dat nooit voorkomt ?
groet,
martijn.
m.rotteveel Topicstarter 55 km Reageer
