Sinds kort werkt mijn airco niet meer en loopt de accu in een weekje leeg, indien de auto niet gebruikt wordt.
Aircolampje op dashboard brand in beginsel, ook als de sleutel uit het contact is gehaald. Bij starten van motor volgt na enige seconden een duidelijk hoorbare korte klik helemaal rechts onder het dashboard. Aircolampje gaat dan uit. Is dan ook een tijdje niet meer aan te krijgen.
Maakt niet uit, motor aan, motor uit, sleutel in contact, uit contact. Na een uurtje doet aircolampje het weer. en gaat weer uit als de motor start etc.
Coolerfans werken niet meer, motor wordt te warm >100 graden in de file, ook als airco aanstaat. Ik zie de samenhang niet helemaal meer.
Wie helpt?
accu hierbij de stroomafname meten
koelmotoren moeten wel functioneren zowel voor de airco als ook motorkoeling
de koelmotoren voor airco moet werken om te hoge druk in het systeem te voorkomen waardoor het aircosysteem uitgeschakelt wordt
als koelmotoren niet werken voor koeling motor krijg je problemen met koppakking de druk loopt hoog op en eventuele verdere schade
