Peugeot 406: slecht lopen en brandend motormangement lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
het motor mangement lampje brandt en de motor geeft een hard diesel geluid alsof de pomp niet goed staat en hij rook erg veel dit alles bij verhoogd stationair. stationair rookt hij wel maar aan het geluid te horen zou hij wel goed lopen. groetjes wilco
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
wat voor motor zit hier in, geef even de 5e tot de 8e letter van je chassisnummer.
oldtimer 24.360 km Reageer
het chassisnr:VF38EDHXE80705504 dit is het complete nr.
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
Een XUD9TE dus, is dus in feite een simpele mechanische inspuiting met vervroegingscorrektie.
1e controleer het luchtfilter op verstopping.
2e laat hem uitlezen misschien is de verstuiver welke de sensor herbergt stuk.
3e wanneer is de distributie voor het laatst vervangen ?? staat die nog wel goed ??
4e Ruik even in de tank is er wel diesel getankt ?
5e verliest hij koelvloeistof ???
succes !!!
bedank groetjes wilco
Ik heb indertijd dezelfde symptomen gehad met een 406 1.9 TD uit '98. Hierbij bleef de vervroegingscorrectie ("dieselchoke") blijkbaar hangen.
