De airco van mijn 406 werkt niet meer. Na op dit forum te hebben rondgestruind weet ik dat het relais op de bsi vaak de oorzaak is van vele ellende.
Wat heb ik al gecontroleerd:
- op de stekker van de airco-pomp staat geen spanning als de knop op het dashbord aan of uit staat.
- het lampje op de airco knop gaat wel gewoon branden.
- op de meetpunten waar pin 13 bij staat (zie foto) staat altijd 0 volt.
Wat me opvalt is dat er over de beide soldeerpunten van de relais-spoel 0 volt staat, echter als ik tussen beide punten en massa meet dan meet ik op beide punten 14 volt. Dit zowel als de airco aan staat als uit staat. Betekent dit dat er bij de aansturing van het relais iets fout gaat? Of kan dit ook het geval zijn indien het relais kapot is. Zie onderstaande foto voor verduidelijking. Alvast bedankt voor jullie hulp!
[url=http://postimage.org/image/pcd4p8rp7/][img]http://s17.postimage.org/pcd4p8rp7/solde...[/img][/url]
