Beste problemcar bezoekers.
Het lijkt erop alsof ik een redelijk complex probleem heb met mijn auto, maar wellicht kan een van jullie mij tips geven,
Ik zal hieronder het probleem zo uitgebreid mogelijk proberen te beschrijven.:
Peugeot 406 2.0 HDI 66KW 2002
Handgeschakeld
5 versnellingen
Brandstof: Diesel
Km stand: 260000
Beschrijving problemen:
Ongeveer een half jaar geleden:
Auto slaat plotseling af tijdens het rijden
Display geeft aan: Anti pollution fault.
Na enkele minuten kan weer gestart worden en rijdt de auto weer
Foutcode uitlezen in garage geeft aan: hoge druk brandstof controle faalt
Er is visueel echter niks waar te nemen (geen lekkage brandstof of iets dergelijks. Afspraak met garage: als het weer voorkomt terugkomen en weer foutcode uitlezen.
Tijdens het rijden voel je af en toe dat de auto bij een regelmatige snelheid tussen 80 en 120 km/u af en toe iets inhoud (alsof hij heel even geen brandstof toevoer krijgt.
Dit gaat enkele weken zo zijn gangetje, totdat de auto weer afslaat tijdens het rijden en enkele minuten erna weer start en weer verder kan rijden
Display geeft weer: anti pollution fault aan en de foutcode die uitgelezen wordt is weer: hoge druk brandstof controle faalt.
Branstoffilter vervangen (was ca. 60000km niet vernieuwd).
Resultaat is verbluffend: de auto loopt als een klokje. Geen enkele hapering meer.
Het probleem lijkt opgelost totdat 3 mnd later het lichtelijk inhouden van de moter bij regelmatige snelheid weer voelbaar wordt en enkele dagen later de auto tijdens het rijden weer plotseling afslaat.
Nu is de storing zodanig dat ik hem na enige minuten weer kan starten, maar als ik aan het gaspedaal kom slaat hij direct af.
Foutmelding is steeds: anti pollution fault en de uitlees code in de garage steeds: hoge druk brandstof controle faalt.
Ik heb de auto naar de garage gesleept in de hoop dat men nu de oorzaak eenvoudig zou kunnen achterhalen, immers het probleem bleef nu.
Analyse van het probleem door de garage was:
Verstuivers defect en
mogelijk ook hoge druk brandstofpomp defect
Men zei dat de verstuivers eruit gehaald waren en dat die van cylinder 1 en 2 defect waren want de diesel dreef er gewoon uit (?) Hoe men dit getest heeft als het niet mogelijk is gas te geven weet ik niet. Ik heb dan ook mijn twijfels over de deze diagnoze.
Inmiddels heb ik de auto naar huis gesleept; voor 1 jaar uit de belasting gehaald en de verzekering stop gezet, zodat ik tijd heb om er mee te expirimenteren.
De situatie is nu zo:
1. Als de auto een dag stil heeft gestaan, kan ik hem gewoon starten
2. Hij blijft ook stationair lopen en er is niks vreemds te horen (gewoon geluid) . Na een tijd wordt een tikkend geluid hoorbaar (zie ook punt 5; dit is hetzelfde geluid)
3. Ik kan dan ook enkele keren flink gas geven: gewoon gedrag
4. Na een keer of 5 het gaspedaal te hebben ingetrapt stopt hij ermee en slaat hij af
5. Daarna kan ik hem wel weer starten maar blijft hij stationair lopen, maar is een tikkend geluid hoorbaar (injectors? Hoge druk brandstof pomp?) Het is een geluid alsof er klepspeling is
6. De laatste dagen ben ik erachter gekomen dat als het punt bereikt is dat hij na enkele keren gas geven afslaat dat ik henm dan wel op toeren kan brengen door flink en snel met het gaspedaal te blijven pompen. Hij komt dan wel zonder af te slaan in hoge toeren maar loopt evengoed niet soepel.
Alles wat hierboven beschreven is is uitgevoerd in stilstand, (versnelling in vrije stand) Dus niet rijdend!
Kan iemand mij helpen? Alle tips zijn uiteraard welkom
Alvast bedankt
Jan
