Beste mensen,
Ik heb een Peugeot partner 1.6 HDI uit 2008.
De aircopomp (magneetkoppeling) slaat niet aan wanneer ik de airco aan zet. Ik heb de stekker doorgemeten maar deze geeft geen spanning..
Ik kan geen zekering vinden die kapot is.
Weet iemand hoe dit probleem kan komen? BCM ???
Groeten,
Jan
Geplaatst door janmascle (0) , lid sinds 12 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Peugeot Partner? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
6 Reacties
harry4203 (400) PRO, 11 jaar geleden
zou je niet eens beginnen met (laten) controleren of er nog voldoende koudemiddel in zit? wellicht is uitlezen ook nog een optie.
janmascle (0), 11 jaar geleden
Koudemiddel had ik net van tevoren gevuld. Dacht namelijk eerst dat dat het probleem was.
Er is 70g r134a uitgekomen en 450g in gegaan. Moet dus goed zijn, systeem is ook niet lek.
Heb zelf een simpel uitlees apparaatje maar die geeft geen foutmelding. Heb natuurlijk zelf geen professionele uitleesapparatuur.
Iemand nog suggesties??
kaleido 1 (1355) PRO, 11 jaar geleden
Als er maar 70 gram uitkomt en er moet 450 gram in , dan is hij lek.
10 % per jaar is 4x 45 = 180 + 70 = 250 gram 450 - 250 = 200 gram lek verlies.
Maar dit terzijde.
Meet eens of je voeding hebt op je hd/ld schakelaar.
kachelventilator en schakelaar Oke?
Waar kan ik die schakelaars vinden??
Je hebt , zoals je schrijft , het koelsysteem zelf gevuld?
Dus kennis is aanwezig ?
De schakelaar zit in het leiding tracee, weet wel waar je mee bezig bent.
aristo0078 (0), 11 jaar geleden
Hoe kom je erbij dat er 450gr indoet? als je op internet zoekt bij de vulhoeveelheden van de partner zie je verschillende hoeveelheden nl vanaf 700 gr tot 900 gram Afhankelijk van type compressor. Vul je ook nog olie bij? Heel belangrijk.
