Sinds kort piept mijn airco bij inschakelen. Het is een goed hoorbaar schuren en piepend geluid.
Ik denk ( en hoop ) dat dit mijn magneetkoppeling is en niet mijn aircopomp zelf.
Ik heb helaas nog geen gelegenheid gehad om de auto even op de brug te zetten voor een betere diagnose.
Indien dit de magneetkoppeling is, is deze los te verkrijgen ? En is er nog speciaal gereedschap nodig om deze magneetkoppeling te vervangen ?
Kan ik deze magneetkoppeling ook vervangen terwijl de aircopomp gewoon gemonteerd blijft ? (Zodat ik het systeem niet opnieuw hoef te vullen)
Wie heeft ervaring met dit probleem, en kan mij misschien een klein beetje op weg helpen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Weet je zeker dat het piepen uit de airco koppeling komt en niet van de krukas pulley? Die misschien doorslipt onder de zwaardere belasting? Dit is een rol met een gevulcaniseerde voering die vaak los laat. Even testen door met een witte stipt een lijn over de pulley te trekken en kijken of de streep verloopt als de auto heeft "gepiept".
