Peugeot 307: linker raam
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hoi,
hier weer een probleem waar ik tegenaan loop met mijn 307CC,,,,,
als ik instap en contact aanzet, gaat steeds de linker raam een stukje open,, en dan weer dicht, en dan weer open en dan weer dicht,
het is net dat ene stukje dat wanneer je de deur open doet en weer sluit.
wanneer ik eenmaal rijd is er niets aan de hand en blijft de raam gewoon dicht.....
wat denken jullie???
misschien een software update???
tenminste daar zie ik hier op dit forum wel meer staan....
greetz maar weer uit tilburg
jan venmans
935 km
De oorzaak is in de meeste gevallen de sensor die in de handgreep aan buitenzijde van het portier zit.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]De oorzaak is in de meeste gevallen de sensor die in de handgreep aan buitenzijde van het portier zit.[/quote]
oke,,, heb er helemaal nog geen probleem mee gehad,, sinds vandaag is dit begonnen,
op het moment dat de deuren vergrendelen is t over,,, tot t moment dat ik weer uitstap,, dan gaat t raam weer dat ene kleine stukje op en neer...
jan venmans Topicstarter 935 km Reageer
heb er van de een op andere dag geen problemen meer mee gehad
