Hallo autokenners!
Al een jaar of 5 heb ik veel plezier van mijn trouwe Peugeot 307. Echter, sinds vorige zomer merkte ik problemen met mijn airco, ongekoelde lucht was nog zon beetje t enige dat uit mijn ventilatieopeningen kwam.
Hierop is bij de KwikFit mijn aircopomp vervangen, die was schijnbaar ineens kapot. €700 armer mijn auto 'gerepareerd' weer opgdhaald. In de 2 weken opvolgend ben ik nog 2x teruggegaan omdat het probleem niet opgelost leek. Af en toe wel koud, maar soms ook niet.
Tijdens mijn laatste garagebezoek werd vermoed dat t aircorelais slecht was en hebben ze dit ingespoten met contactspray in de hoop dat het probleem verholpen zou zijn, anders moest er een nieuw relais in. De warme periode was voorbij, dus testen kon ik t niet meer.
Zoals jullie nu vast wel vermoeden, rijd ik nu in de eerste warme dagen van dit jaar weer rond met een weinig koele auto.
Omdat ik niet perse zin heb om wéér terug te gaan en wat geld uit mijn zakken te laten kloppen, leek t me wellicht niet onmogelijk om dat relais zelf te vervangen.
Nu is de vraag; er van uitgaande dat t relais in 1 van de 2 zekeringkasten te vinden is: op welke positie zit deze? En welk type relais kan ik bestellen ter vervanging?
Hopelijk kan ik hier een antwoord vinden, bij voorbaat dank voor jullie hulp :)
Als de garage die je noemde dezelfde Kwikfit is als diegene die de aircopomp verving, dan zou ik eerst maar eens langs een airco specialist gaan, voor dat je weer onderdelen vervangt die niet defect zijn.
