Peugeot 307: airco valt steeds even uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
mijn airco valt steeds uit als hij flink moet koelen.Er is al een nieuwe condensor in gegaan omdat de vorige lek was ,maar nu is het probleem niet verholpen .Kan dit in de pomp zitten want hij gaat na ongeveer 20 tot30 sec weer vanzelf aan ,het lijkt wel op een termische beveiliging.
Wat o wat kan dit zijn
kees 18
Wat valt er precies uit? De ventilator? Dit komt vaker voor en dan is de module/aanjager defect.
de aanjager valt uit en er komt geen lucht meer uit de uitstroom openingen (geen koud en geen warm)
vandaag geprobeerd bij minder warm weer toen bleef hij het doen
bvd Kees-Jan
kees 18 Topicstarter 55 km Reageer
Zit dus in de module.
