Wij hebben een vreemd probleem met de airco.
Af en toe, koelt hij niet meer.
Het kan zijn dat hij 2 uur probleemloos werkt, maar dan ineens niet meer koude lucht blaast.
We hebben hem dan zoals gewoonlijk op automaat staan.
Als we dan handmatig de ventilator op max zetten blaast de ventilator enorm hard maar niet de cabine in.
Je hoort hem blazen ergens bij het pollen filter.
-Zou het kunnen dat er ergens een klep vast zit?
-Zo ja, waar zit die dan?
De oplossing die werkte was: de auto uitschakelen, half uur later opstarten en het werkt weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat spul koud wordt krimpt het iets waardoor het net onder een kritische waarden komt.
Dus even laten opmeten.
