Peugeot 3008: gasklep vervangen
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: THP, Motorinhoud (cc): 1600
Van mijn auto is de motor vervangen ivm ernstige vervuilingen en extreem olie verbruik.
Dit is ondertussen wel vaker langs gekomen hier.
Nu ging binnen 20 km na het wisselen van de motor ook de gasklep kapot en kreeg ik de storing emmissiefout.
De garage zegt nu dat dat niet te maken heeft met de motor wissel.
Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan zeggen.
Het mij een beetje te toevallig.
Overigens is de klep vervangen en alles werkt naar behoren, ik ben erg tevreden over de garage, dat is niet het probleem.
IJssel
115 km
al 8 jaar lid
Is inderdaad weinig zinnigs over te zeggen , niets anders dan als er duidelijk aan de buitenkant te zien is dat er mechanische schade is , anders domme pech.
heb dat ook 1 keer gehad kort na een motorwissel. helaas vervelende pech denk ik toch ook. het gebeurt wel eens wanneer zo'n component slecht aan het worden is en je gaat adaptiewaarden resetten (wat na de motorvervanging als het goed is gebeurt zou moeten zijn) het dan opeens niet goed gaat.
Het zal inderdaad pure pech zijn geweest, motor is vervangen zoals geschreven en even later de gasklep.
Alles loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor de reacties
IJssel Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
