Peugeot 3008: Waar zit het richtingaanwijzer-relais bij de 3008?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FS VTi, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik ben bezig om de gloeilampen van mijn 3008 te vervangen door LED's. Ik heb de dimlichten en de dagrijlampen al vervangen zonder Canbus-problemen.
Bij het vervangen van de RAW-lampen ondervind ik wél problemen.
Nu zou je het relais kunnen vervangen door één met een hogere weerstand.
Het probleem is dat ik niet weet waar dit relais zit. Het is een kubusvormig ding. Onder het stuur zie ik hem niet, terwijl ik daar wel het geklik hoor.
Het zou kunnen dat dit geklik uit een speakertje komt terwijl het relais zich elders bevindt.
In het kastje onder de motorkap naast de accu kan ik ook niets vinden dat op een RAW-relais lijkt.
Of is het relais geïntegreerd in een IC ergens op een printplaat?
De laatste 8 karakters van het VIN zijn as324908.
royp
295 km
al 18 jaar lid
de raw-sturing zit verwerkt in de zgn bsi. dit is dus helaas geen los relais wat je zou kunnen vervangen.
@ harry4203: Bedankt voor je reactie. Ik had er al een vermoeden van.
Zit er een logica achter waarom het ene onderdeel wel via de BSI gestuurd wordt en een andere niet?
Hetzelfde geldt ook voor waarom het een wél canbus-problemen oplevert en het andere niet
Wat kan ik verwachten bij bijv. de remlichten?
Als ik weerstanden zou plaatsen in de stroomkring(en) van de RAW's, geeft dat dan niet meteen storingen in de BSI?
royp Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
