Veel gerammel onder de motorkap bij het aanzetten van de airco. Zet ik de airoc uit dan is het geluid cq gerammel weg. Soms ook hetzelfde geluid bij het draaien aan het stuur. Kon niet goed vasstellen of het de dynamo, spanrol danwel de aircopomp was. Dynamo gedemonteerd en laten doormeten en testen geen probleem. Naar alle waarschijnlijkheid de poelielager van de airco pomp.
Mijn vraag is kan ik de aircopoelie verwijderen zonder de koelvloeistof te laten verwijderen. En heb ik voor het verwijderen van deze poelie speciaal gereedschap nodig. Eigenlijk vraag ik om tips om deze poelie te kunnen verwijderen.
succes jan
