Nog geen jaar geleden, tijdens die koude periode, had ik startproblemen met mijn auto. Uiteindelijk heb ik mijn startmotor laten vervangen door een gereviseerde, waardoor het probleem verholpen leek en ik verder probleemloos de winter doorgekomen ben.
Enkele dagen geleden (-5 graden) startte hij echter weer slecht.
- Kan het zijn dat iets veroorzaakt dat mijn startmotor weer slecht gaat presteren?
- Is zo'n startmotor door te meten, terwijl hij nog onder de auto zit, of moet hij er eerst weer onderuit?
- als ik mijn accu wil laten doormeten,moet dit dan gebeuren als hij een nacht heeft stilgestaan, of mag ik er eerst gerust mee naar de garage rijden (zodat hij dus warm en weer bijgeladen is?
Wie kan mij antwoord geven op deze vragen?
Vast bedankt...
Jeroen
Dat geldt ook voor een gereviseerde ( mits goed uitgevoerd ).
Een accu is een van de minst betrouwbare onderdelen van een auto,daarom zou ik deze het eerst laten testen.
Een accu hoeft geen nacht te staan om te testen.
Als accu en laadstroom goed blijken te zijn , is het verstandig , om de garage meteen te laten kontroleren , wat er dan WEL mis is.
