Peugeot 307: Gordelsignaal
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.O Hdi
Beste, ik heb een 307cc dynamic van 2007, deze geeft een piepsignaal, en veklikkerlicht,als de bestuurder ,en ook als de passagier zijn gordel niet draagt . Nu een vriendin heeft een 307cc JBL van 2008 , en deze geeft geen signaal, en geen vrklikkerlicht ,als de passagier zijn gordel niet draagt , bij navraag in garage zegt men dat dat dan niet voorzien is, ik heb zo mijn twijfels want een JBL is toch iets luxueuzer uitgevoerd dan de dynamic . Wat denken jullie , kan dat idd z zijn ???
passingtrough
65 km
al 17 jaar lid
Gewoon de gordel omdoen, dat stopt de piep en gaat het lampje uit.
Wees blij dat je dit systeem hebt, want bekeuringen zijn duur en zonde geld.
oldford 117.985 km Reageer
En je airbag werkt niet ;).
Jongens lees de vraag van Eddy nog eens goed.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zal wel een probleempje met de 2008 auto zijn. Misschien werkt daar het gordelslot wel niet goed.
Idd beste mensen, gelieve de vraag eens goed te lezen dus de JBL heeft dat niet ????
passingtrough Topicstarter 65 km Reageer
Met de chassisnummers van beide auto's is na te kijken welke uitrustingen de beide auto's hebben en kan dat vergeleken worden.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Inderdaat cabrio dat is het beste maar zover ik weet hebben alle 307 can/can 2 gordel kontakten voorin. Ik zag zelfs rechts ook nog en detectie element zitten. Die detecteerd of er iemand op de rechtse stoel zit ! De module die onder de rv stoel zit communiceert met de bsi (centraal regelmoduul) over de staat van de het gordel kontakt en en het detektie element.
Dus als er geen geluidssignaal en geen verklikkerlicht aangaat dan werkt er iets niet goed bij de JBL versie volgens mij dus wat dat betrefd sluit ik mij bij Oldford aan.
Verder zou het mogelijk zijn dat de telecodering is aangepast bij die JBL auto.(zou ik zelf overigens nooit doen bij zo'n veiligheids systeem) Normaal is het in ieder geval niet.
Dus om antwoord op de vraag te geven, volgens mij heeft de JBL het wel maar het werkt niet of het is uitgeschakeld.
Nog een vraagje ? Gaat de verklikker wel aan als de bestuurder van de JBL auto de gordel niet om heeft ?
PT nieker
bij de laatste series 307 zit geen detectiemat in de passagierzetel.
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
hoe weet de auto dan of er iemand op de passagiersstoel zit? en dus wanneer de bsi moet reageren op het contact in het gordelslot van de passagier.
Peugeot604 1.200 km Reageer
enkel als je de gordel inklikt en tijdens de rit losmaakt zal de biep werken. alleen in de gordelspanner zit een schakelaar, zoals bij achterbank van bvb 308 nu.
idd bij de bestuurden gaat de verklikker wel aan
Greets
Eddy, als je nu het exakte antwoord op je vraag (die we goed gelezen hebben)wil weten, geef dan eens de laatste 8 cijfers van de chassisnummers van de de auto's.
Bij de bestuurder gaat de verklikker wel altijd aan (als je de gordel niet omdoet)omdat er verondersteld wordt dat er iemand op de bestuurdersstoel zit als er gereden wordt.(logische gedachtengang van die fransen !!)
VF33BRHR85154324 dit is het chassisnr , en let wel als er iemand op de passagierszetel zit gaat er geen verklikker en geen biep, als de passagier geen gordel draagt.
Mvg
zoals ik al zei, geen detectiemat in de zitting vd passagier, enkel een contact in de gordelspanner.( besparingen )
bestuurderszijde ook enkel een contact id spanner, daar zit nooit een detectiemat want als de auto rijdt zit er normaliter iemand op de bestuurdersstoel , denk ik toch :)
@ TR bij dit vin nr. zie toch nog een detectie element in het elektr. schema. Hoe zit dat ?
