Peugeot 307: Fout op display uitlaatgasstoring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Fout codes P0400 en P0402, TERUGVOER BRANDSTOF HOEVEELHEID TE HOOG.
Misschien EGR klep?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Garage_LUX
3.180 km
al 25 jaar lid
Lekkere vertaling, welke tester gebruik je?
En inderdaad het betreft de EGR.
oldford 117.985 km Reageer
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
Das de correcte
Iemand enig idee waar de EGR klep en het magneetventiel zitten?
Geven deze weleens storing door vervuiling bij deze wagens of komen andere problemen vaker voor.
Garage_LUX Topicstarter 3.180 km Reageer
heb dit probleem een keer gehad met een 307 sw egr klep vervangen probleem opgelost
de egr klep zit aan de achter zijden van de motor beetje moeilijk bij te komen vooruit steekt zo ver over
jaap 25 40 km Reageer
