Peugeot 307: veel lampen kapot
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo
wij rijden nu een jaar in deze auto en hebben al 12 keer de stadsachterlicht vervangen en 5 keer een dimlicht lamp
de laadspanning is 14,36 volt
als iemand tips hoor ik het graag
BVD
Erik
Obelix1
385 km
al 17 jaar lid
Wat voor kwaliteit lampjes worden er gebruikt? daar zit meestal het probleem in.
raak je bij het monteren van het dimlicht het GLAS ook aan ?
ik heb al diverse merken lampen geprobeert
nee houd altijd aan het ijer vast bij het dimlicht lamp monteren
is de laad spanning niet te hoog???
Obelix1 Topicstarter 385 km Reageer
14.36V is prima ;). Zit er geen oxidatie op je stekkers?
is gekend bij de 307, piekspanningen zorgen voor kapotte lampen, weerstanddraden (via ws verkrijgbaar bij peugeot) op de stuurdraad vd dimlichten monteren helpt al wat, andere alternator plaatsen lost dit op, maar is dure oplossing.als je dat wil post ik het ws nummer van die draden.
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
stuur mij het nummer maar (alvast bedankt)
is het ook mogelijk om een andere spannings regelaar te monteren of moet de hele dynamo vervangen worden
nee er zit geen oxidatie op de stekkers
ws nummer is 657126
peugeot tr, dan moet dit wel een Peugeot kwaaltje zijn, bij Citroën merk ik er niks van.
@citroenmonteurtje, de eerste serie 807 (C8?) had toch ook het probleem van steeds springende dimlichten.
en idem bij de eerste produktiejaren 307, waren er verscheidene met steeds springende lampen door piekspanningen.maar jij hebt die lanceringen ws niet meegemaakt, als ik me niet vergis zit je nog niet zo lang in de stiel, ik zit nl al meer dan 17 jaar aan die dingen te prutsen.
klopt nog maar kort (2 jaar). C4 picasso heeft er last van. Monteer tegenwoordig H7LL HD (Würth) lampen, deze kunnen een stuk beter tegen piekspanning
Met H7ll duurt het langer maar ze gaan nog steeds stuk. Bij dynamo vervangen wel een bosch dynamo plaatsen !
