Peugeot 508 2012: AIRCOPOMP
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo iedereen, ik heb een vraag over mijn airco. Ik had een steenslag in mijn condensor, alle gas weg. Deze vervangen door een nieuwe. VRAAG : Kan ik nu de aircopomp testen zonder gas in te doen of deze nog goed is of moet deze gevuld worden, met het risico dat de pomp misschien stuk is en het gas er weer terug uit moet ...
Bedankt.
CHRYSLER LE BARON
110 km
al 6 jaar lid
Waarom zou de pomp defect zijn ?
Heb je de condensor zelf vervangen, dan zou je deze op zijn kant kunnen houden en kijken als er olie uit komt lopen wat de kleur is , zwart of bruin is compressor defect , maar dan ben je met een nieuwe compressor er nog niet , systeem spoelen enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Tja, wegens gebrek aan tijd de condensor laten vervangen door garage, deze vertelde mij dat ondanks de condensor vervangen was en na vullen met gas de airco niet werkte, dachten deze dat de pomp ook stuk was...
CHRYSLER LE BARON Topicstarter 110 km Reageer
Dachten ook stuk , dat is toch te constateren , meten is weten , is garage ook een garage of een fastfitter ?
Inderdaad, meten is weten. Gas terug er op en uit laten lezen door een erkende garage, fout melding kwam dadelijk... magneetkoppeling werkt niet... Dus niet de pomp, maar de magneetkoppeling. bij navraag : Gewoon pomp vervangen door een 2de hands, ondanks de magneetkoppeling slechts een kleine 50€ kost...
2e hands zou ik goed mee uitkijken , controleren wat de kleur van de olie is , is deze donker of zelfs zwart , afblijven is kapot , als de olie geel of lichter is is deze goed , wel de olie verversen is hygroscopisch, trekt vocht aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
