Peugeot 508 SW 2013: Diverse storingen, dealer weet geen raad!
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5F02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Storing in remsysteem:
Storing in motor
Storing Hillholder
Storing ESP/ASR systeem
Storing ABS systeem.
Komen allen achger elkaar.
Cruise control werkt dan niet
RenCoe
80 km
al 5 jaar lid
Weet je ook alle uitgelezen foutcodes? Exacte tekst en nummer indien mogelijk.
oldford 117.985 km Reageer
Bedabkt voor de reactie!
De enige code die op de factuur staat is U 1118. Die komt telkens terug.
De andere codes zal ik opvragen bij de dealer.
RenCoe Topicstarter 80 km Reageer
Cruisecontrol klopt dat t dan niet werkt
Snelheidssignaal neemt ie van de abs sensoren
jokertje 3.095 km Reageer
U1118 is een communicatie storing met de BSI, niet vreemd dat alle systemen vervolgens plat liggen.
Accuspanning in orde? Toevallig recent nog iets nieuws aangesloten, radio of carkit bijvoorbeeld?
Ja, accu spanning is in orde. Is zelfs een nieuwe in gekomen. Er is ook vanalles onderzocht, dit heb ik.opgevraagd bij dd dealer en zal ik nog plaatsen.
De oscilloscoop eens op de canbus leggen en kijken wat deze zegt of een weerstands meting op de canbus dan weet je normaal al heel veel
Samy.D 5 km Reageer
De foutcodes die worden uitgelezen zijn:
U1318
U1000
U1308
U2000
U1108
C1510
U1003
In de afbeelding wat screenshots van de werkzaamheden.
Ook de snelheidsmeter en het mediacentre doen het niet meer wanneer de storing zich voor doet.
Je CANBUS ligt op zijn gat vanwege een verstoring of kortsluiting. Van alles wat de dealer heeft uitgevoerd is alleen het testen met een andere accu logisch. Zou niet weten waarom bougies vervangen moeten worden en de motor gereinigd moeten worden bij een CANBUS storing...
Bedankt voor je reactie!
Het gekke is ook dat de storingen na deze werkzaamheden 7 maanden weg zijn geweest en nu recent ineens weer begonnen.
Heb je een idee wat er wel zou moeten gebeuren? Mijn vertrouwen in deze dealer is natuurlijk niet geweldig groot meer. Ben een hooo geld kwijt en geen meter opgeschoten...
Breng de auto naar een specialist die verder kan kijken dan alleen foutcodes uitlezen en onderdelen vervangen.
Weet niet of je bij een zoekactie ooit op het blog van Wout Bouman terecht bent gekomen, maar een dergelijk bedrijf ben jij naar op zoek.
Kan een defecte computer zijn zoals de ABS module, maar voor 't zelfde is het een draadbreuk of loszittende stekker die alleen op sommige momenten slecht contact of sluiting maakt. Meten is weten, gissen is missen.
Dankjewel. Ik zal eens googlen.
Ik dacht met de Peugeotdealer wel.een specialist te hebben gevonden, maar dat is dus niet zo vanzelfsprekend als ik je goed begrijp...
Hallo rencoe,
Ik heb sinds deze zomer exact dezelfde problemen. Auto heeft al bij 2 dealers gestaan zonder oplossingen. Is het bij jou al opgelost en zo ja, zou je mij kunnen vertellen waar ik de oorzaak zoeken moet?
jcor 10 km Reageer
Hoi Jcor,
Ja, het bleek in mijn geval toch de ABS module te zijn, ondanks dat ACtronics 'm getest en goedgekeurd had.
Hier in de buurt bleek een 'Canbus specialist' te zitten, en die is gaan meten. Uiteindelijk een gebruikte module erop gezet en het was opgelost. Hopelijk wordt t bij jou ook snel opgelost!
Hoi RenCoe. Bedankt voor de reactie. Goed te horen dat het bij jou is opgelost. Met deze informatie kom ik wellicht een stap dichterbij een oplossing.
jcor 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
