Heb een 206 van een kennis hier om apk klaar te maken en heb vragen over APK punten:
1. Draagarm, de 2 metalen gewrichten waarmee elke draagarm in het charssis zit zit geen speling op.
Echter deze zijn omhuld door dik rubber, deze zijn flink gescheurd, gewricht en werking van de arm is verder ok.
Afkeur/goedkeur?
2. Bekende achteras kwaal... zit speling op de as/draagarm lager, werking verder ok.
Mag hier speling op zitten? afkeur/goedkeur?
3. schokbrekers voor, zweten behoorlijk, werking is nog prima.
Afkeur/goedkeur?
4. voor schijven, buitenkant is prima, binnekant ongeveer 30% roest, remt goed op de bank.
Goedkeur/afkeur?
Alvast bedankt.
Groeten.
Heb je speling gemeten en wat is de roest op de schijf precies.
